Frage Ölfiltergehäuse M30
Muck, Sunday, 08.03.2009, 20:02 (vor 6465 Tagen) @ BK-Frank
Dieses passt ohne Probleme, wenn du hast nehme eines für Ölkühlung ist
besser für die Öltemperatur.
BK-Frank
besten dank für die info!
ich habe das gehäuse bereits eingebaut und habe das problem dass ich keinen öldruck zusammenbekomme.... geber getauscht, kabelwege kontrolliert,....
wenn ich den geber rausdrehe, reinige, wieder einsetze und starte - 5sek leerlauf - geber weider raus, so ist der geber noch immer sauber = es kommt kein öl im kopf an.
zur info: der motor war komplett zerlegt, ölpumpe und co alles ausgebaut....
grüße
muck
