Frage Ölfiltergehäuse M30
Dieses passt ohne Probleme, wenn du hast nehme eines für Ölkühlung ist
besser für die Öltemperatur.
BK-Frank
besten dank für die info!ich habe das gehäuse bereits eingebaut und habe das problem dass ich
keinen öldruck zusammenbekomme.... geber getauscht, kabelwege
kontrolliert,....
wenn ich den geber rausdrehe, reinige, wieder einsetze und starte - 5sek
leerlauf - geber weider raus, so ist der geber noch immer sauber = es
kommt kein öl im kopf an.zur info: der motor war komplett zerlegt, ölpumpe und co alles
ausgebaut....grüße
muck
es scheint als ob die Ölpumpe defekt ist, auch wenn diese neu sein sollte,
es kann sein das diese nicht mitdreht,das Zahnrad auf der Ölpumpenwelle nur dreht,Splint defekt oder Abgeschert
BK-Frank
