Stopp!
hab da mal sowas gehöhrt mit den Gehäusen!
Mach einfach folgendes:
Ölfiler ab, Motorstecker runter und mit nem kabel auf das schwarz gelbe
kabel am Anschluss vom motorstecker + draufgeben zum orgeln...
wenn dann da öl kommt dann weißt du was los ist! und wen nicht gib ihm mal
etwas öl in die Steigleitung, damit die pumpe sauber saugt!
Grüßle
Rudi
Danke Rudi!
so ählich hätt ichs vor gehabt, ich hätt nur die kerzen raus und normal gestartet. hab inzwischen eh schon 2 oder 3 sachen erfahren die sein könnten, angeblich is das gehäuse ok - man kann beide nehmen (3 leute unabhängig von einander haben mir das bestätigt).
öl in die steigleitung hab ich schon probiert hat nix gebracht, eventuell zuwenig??
mal schaun, wenn nix hilft fliegt die pumpe raus...
danke
grüße
muck
