Knall nach Startversuch
gestern hatte ich ein seltsames Erlebnis mit meinem 520i (mit K-Jetronic). Nach mehreren erfolglosen Startversuchen kippte ich zunächst ein paar Liter Sprit nach (Reservelampe leuchtete bereits, dachte aber, es müsste auch so noch gehen). Anschließend probierte ich es erneut und der Motor machte auch Anstalten, anzuspringen. Ich brach den Vorgang jedoch ab, nachdem es einen Knall aus dem Motorraum zu hören gab. Er kam genau vom Mengenteiler, das konnte ich so gut lokalisieren, weil ich die Motorhaube geöffnet und damit freien Blick auf den Motor hatte.
Ich sah natürlich sofort nach, konnte jedoch so auf Anhieb nichts Ungewöhnliches entdecken. Weder roch es verbrannt noch nach Benzin. Auch verlor der MT oder irgendeine Zuleitung kein Benzin.
Bevor ich nun blind einen weiteren Startversuch wage, würde ich als Erstes sicherheitshalber den Zahnriemen prüfen, obwohl ich diesen eigentlich ausschließen kann. Aber sicher ist sicher. Dann würde ich mal die Stauscheibe kontrollieren. Könnte es sein, dass die sich durch den entwichenen Druck verbogen hat?
Woher kam überhaupt dieser Druck? Hat evtl. die Benzinpumpe Luft angesaugt, die nun irgendwo entweichen musste, nachdem wieder Sprit gefördert wurde?
Danke für eure Tipps und Anregungen!
Grüße, Thomas
