Knall nach Startversuch
gestern hatte ich ein seltsames Erlebnis mit meinem 520i (mit K-Jetronic).
Nach mehreren erfolglosen Startversuchen kippte ich zunächst ein paar Liter
Sprit nach (Reservelampe leuchtete bereits, dachte aber, es müsste auch so
noch gehen). Anschließend probierte ich es erneut und der Motor machte
auch Anstalten, anzuspringen. Ich brach den Vorgang jedoch ab, nachdem es
einen Knall aus dem Motorraum zu hören gab. Er kam genau vom Mengenteiler,
das konnte ich so gut lokalisieren, weil ich die Motorhaube geöffnet und
damit freien Blick auf den Motor hatte.
Ich sah natürlich sofort nach, konnte jedoch so auf Anhieb nichts
Ungewöhnliches entdecken. Weder roch es verbrannt noch nach Benzin. Auch
verlor der MT oder irgendeine Zuleitung kein Benzin.Bevor ich nun blind einen weiteren Startversuch wage, würde ich als Erstes
sicherheitshalber den Zahnriemen prüfen, obwohl ich diesen eigentlich
ausschließen kann. Aber sicher ist sicher. Dann würde ich mal die
Stauscheibe kontrollieren. Könnte es sein, dass die sich durch den
entwichenen Druck verbogen hat?
Woher kam überhaupt dieser Druck? Hat evtl. die Benzinpumpe Luft
angesaugt, die nun irgendwo entweichen musste, nachdem wieder Sprit
gefördert wurde?Danke für eure Tipps und Anregungen!
Grüße, Thomas
Hast du den Verteiler richtigrum drin? Ich meine Zündung wirklich im OT und Ventile zu? Man kann natürlich auch in den Ansaugtakt zünden, dann knallt's halt...
