Knall nach Startversuch
Ralf518, Monday, 23.03.2009, 11:54 (vor 6450 Tagen) @ 5E-Thomas
denke auch, daß das was mit der Zündung zu tun hat.
Eventuell Verteilerkappe/Finger defekt? Hatte das
letztens bei meinem E23. Motorwäsche gemacht und
anschließend nicht lange genug gefahren und kurz
danach wieder abgestellt. 5 Minuten später scheint
sich der Feuchtigkeitsdunst dann durch die Wärme
in die Verteilerkappe gezogen zu haben. Da das beim
Motronik E23 unterwegs nicht schön ausenanderbauen
geht, habe ich testhalber eine Weile georgelt, wobei
er immer kurz vorm anspringen war. Nachdem der
Auspuff und Ansaugtrakt dann schön voll Benzin war,
gabs ne irre Explosion :-D . So ein richtig schöner
tiefer Donnerschlag. Ich habe mich dann doch ent-
schieden die Verteilerkappe trockenzulegen, woraufhin
er auf Anhieb ansprang, als wäre nichts gewesen :-) .
Grüsse Ralf518
gestern hatte ich ein seltsames Erlebnis mit meinem 520i (mit K-Jetronic).
Nach mehreren erfolglosen Startversuchen kippte ich zunächst ein paar Liter
Sprit nach (Reservelampe leuchtete bereits, dachte aber, es müsste auch so
noch gehen). Anschließend probierte ich es erneut und der Motor machte
auch Anstalten, anzuspringen. Ich brach den Vorgang jedoch ab, nachdem es
einen Knall aus dem Motorraum zu hören gab. Er kam genau vom Mengenteiler,
das konnte ich so gut lokalisieren, weil ich die Motorhaube geöffnet und
damit freien Blick auf den Motor hatte.
Ich sah natürlich sofort nach, konnte jedoch so auf Anhieb nichts
Ungewöhnliches entdecken. Weder roch es verbrannt noch nach Benzin. Auch
verlor der MT oder irgendeine Zuleitung kein Benzin.
Bevor ich nun blind einen weiteren Startversuch wage, würde ich als Erstes
sicherheitshalber den Zahnriemen prüfen, obwohl ich diesen eigentlich
ausschließen kann. Aber sicher ist sicher. Dann würde ich mal die
Stauscheibe kontrollieren. Könnte es sein, dass die sich durch den
entwichenen Druck verbogen hat?
Woher kam überhaupt dieser Druck? Hat evtl. die Benzinpumpe Luft
angesaugt, die nun irgendwo entweichen musste, nachdem wieder Sprit
gefördert wurde?
Danke für eure Tipps und Anregungen!
Grüße, Thomas
