Re: Problem mit Bremswirkung und Hydraulik (Allgemein)
Als Antwort auf: Problem mit Bremswirkung und Hydraulik von Klaus am 23. Juli 2003 00:05:13:
Hallo Spezialisten,
an meinem Fahrzeug tritt folgendes Problem beim Bremsen auf: Wenn ich einige Zeit nicht gebremst hatte, und ich trete aufs Pedal, tritt die Bremswirkung nur mit einiger Verzögerung ein. Gleichzeitig leuchtet die Warnlampe für die Bremse kurz auf. Sobald er aber bremst, erlischt die Warnlampe (vielleicht nach einer halben Sekunde oder so).
Ein anderer seltsamer Effekt ist der, daß ich an der Ampel bzw. bei stehendem Fahrzeug das Bremspedal mit starkem Druck ganz durchdrücken kann, also bis aufs Bodenblech. Während der Fahrt geht das nicht, die Bremswirkung ist auch bei langem Bremsweg voll da! (Falls nicht gerade oben beschriebene Verzögerung im Ansprechverhalten auftritt)
Was haltet Ihr davon? Kann mir jemand einen Tipp geben, was da kaputt sein könnte? Ich hatte zuvor E12, da gabs all diese Probleme nicht. Aber der hat ja auch keine hydraulisch unterstützte Bremsanlage. Blöder Fortschritt! *lach*
Gruß Klaus (nicht der Jansen - gibt auch andere!)
Hallo Klaus,
Bei Deiner Bremsanlage ist zu 100% der Druckspeicher defekt.
Ich denke es handelt sich um einen 5-er mit M30 Motor (525,528,535)??
Das Problem mit dem "durchfallenden" Pedal ist normal.
Den Druckspeicher erhältst Du entweder bei BMW (ca150 EUR)
Oder vieeeel günstiger im gut sortierten Zuberhörhandel (aber nicht ATU,da kostet er bestimmt 2x soviel wie bei BMW)
Grüße aus dem Allgäu
