Re: Dankeschön! Frage zum Einbau... (Allgemein)
Als Antwort auf: Dankeschön! Frage zum Einbau... von Klaus am 23. Juli 2003 18:48:17:
Hallo Spezialisten,
vielen Dank für Eure Tipps! In der Tat läßt sich bei stehendem Motor das Pedal nicht durchdrücken, nur bei Leerlauf. Daher habe ich den Hauptbremszylinder ausgeschlossen und nehme auch an, daß es der Druckspeicher ist.
Ich hab den Wagen wie gesagt neu, und zuvor nur E12 gehabt, die haben ja ein anderes System wie schon richtig gesagt wurde.
Den Druckspeicher gibts übrigens auch im Zubehörhandel, habe ich heute herausgefunden. Wenn man gute Connections hat (oder wie ich BMW 5er Club-Mitglied ist) kostet er nicht rund 160 Euro wie bei BMW sondern nur 111,- Euro.
Wenn mir jetzt noch jemand erklärt, ob deim Austausch etwas zu beachten ist, dann seid Ihr ins Herz geschlossenEin BMW-Meister meinte, ich solle einfach den alten Speicher durch 20x Pedal drücken leer sprich drucklos machen, und den neuen ohne Weiteres draufschrauben. Das System würde sich selbst entlüften und unter Druck setzen. Ist das echt so simpel?
Vielen Dank nochmals und liebe Grüße von Klaus dem Nicht-Jansen
Hallo Klaus (nicht Jansen -:) ) ....
es ist wirklich ziemlich simpel Du brauchst lediglich einen 13-er Ring-Gabelschlüssel,einen 17-er Gabel und einen 19-er Gabel.
Das ist ein ziemliches Gefummel um das Ding mitsamt dem Druckregler auszubauen.
Dann den Druckregler vom Speicher abschrauben,alle verschraubungen (besonders die der Leitungen)gut reinigen,und wieder rein damit.
Habe mittlerweile so viel Übung,daß ich alles in ca 20 Min schaffe....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
