M5/M635 Bremsflüssigkeitsanzeige leuchtet
M.S., Tuesday, 07.04.2009, 13:59 (vor 6435 Tagen) @ Nico_LE
Hallo zusammen,
sowohl bei meinem M5 E28 als auch (seit heute) bei meinem M635 leuchtet,
permanent die Bremsflüssigkeitswarnleuchte.
Füllbehälter ist bei beiden Autos voll und Strom/Kabel etc. ist auch
okay.
Meine dunkle Erinnerung sagt mir, das eine defekte Stickstoffblase der
Hydro-Bremse zu diesem Defekt führen kann.
Hat jemand Rat? Will jetzt auch nicht gleich auf gut dünken zwei solche
Blasen kaufen.
Grüße, Nico
Wenn es die Blase wäre, könntest du im Stand keinen Bremsdruck aufbauen, das Pedal ginge sehr hart.
Test: Motor laufen lassen, das Pedal geht schön soft bei maximaler Bremsleistung.
Motor aus... bei intaktem Druckspeicher kannst du etwa 10-20x bremsen, erst dann wird das Pedal hart.
Beliebt sind eigentlich auch gerne die Druckschalter, wenn am Stecker Ölschwitz dran ist, dann sind die meistens futsch.
