M5/M635 Bremsflüssigkeitsanzeige leuchtet
ok, diese Lampe ist für Bremsflüssigkeitsstand und gleichzeitig auch den Systemdruck der Zentralhydraulik. Bremsflüssigkeitsstand würde ich jetzt mal ausschliessen, da müßte die Birne zu Beginn des Fehlers beim Kurvenfahren flackern ähnlich wie wei der Reserveanzeige beim Tank, bzw dürfte sich der Fehler beim Parken nicht wieder von alleine löschen. Allerdings sind die Schalter auch oft kaputtgefummelt. Der Testknopf ist der kleine schwarze Gummipunkt auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters. Drückt man da drauf, muß bei Zündung an die Birne leuchten. Wie gesagt, eigentlich kann es nicht die Ursache sein, aber dieser Schalter wird sehr häufig von den Leuten kaputtgemacht. Der Gummi wird rausgeprokelt oder die Kontaktsifte rausgerissen, dann kann die Warnleuchte natürlich alles mögliche anzeigen.
Dann muß es also was mit dem Hydraulikdruck zu tun haben. Auh, weh, das kann kompliziert werden. Der Fehler kann an allen möglichen mechanischen und elektrischen Fehlern liegen. Die Warnlampe wird angesteuert durch den "roten" und den "weissen" Schalter am Druckregler oben auf der schwarzen Kugel neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Da muß ich erst nachdenken wie man den Fehler mit Hausmitteln ermitteln kann, ohne gleich mit dem planlosen, wilden Tauschen von Teilen zu beginnen. Du hast natürlich Recht, der Behälter sollte korrekt befüllt sein. Aber da ist etwa ein ganzer Liter drinnen. Ein Liter Öl verschwindet nicht einfach so, da muß alles eingesifft sein und man würde das auch riechen.
Die Lenkung geht einwandfrei? Gibt es komische Geräusche?
