M5/M635 Bremsflüssigkeitsanzeige leuchtet
Danke! Ich werds morgen gleich mal ausprobieren.
Grüße, Nico
Wenn es die Blase wäre, könntest du im Stand keinen Bremsdruck aufbauen,
das Pedal ginge sehr hart.Test: Motor laufen lassen, das Pedal geht schön soft bei maximaler
Bremsleistung.Motor aus... bei intaktem Druckspeicher kannst du etwa 10-20x bremsen,
erst dann wird das Pedal hart.Beliebt sind eigentlich auch gerne die Druckschalter, wenn am Stecker
Ölschwitz dran ist, dann sind die meistens futsch.
