Kabeltrauma
Hallo
Ich hab jetzt angefangen den 535 wiederaufzubauen.
Basis ist eine 535 Karosse und ein M535 als Schlachtfahrzeug.
Dafür hab ich mal den einen Wagen komplett zerlegt, was halt ging.
Nur jetzt bekomm ich die Kriese.
Ich möchte den Tempomat BC BMWSoundsystem Klina und efh einbauen.
Nur hab ich das Problem die Stecker für die efh zu finden. In den Türen
ist ja alles schon drinnen, also denke ich ist der Rest auch schon
irgendwo oder liege ich da falsch? Auserdem bekomme ich den Teppich nicht
raus. Das ist ein grosses Problem den anzuheben und da an den Kabeln
rumzufummeln... Zum Tempomat. Ich komme zwar einigermaßen mit den Kabeln
klar aber mir fehlt irgendwo de Halterung für das Teil, kann man das
einfach anschrauben oder so? Klima kommt dann noch...
Wenn wer einen Tipp hat wäre ich dankbar. MFG
Um den Teppich richtig ausbauen zu können muss der Heizungskasten raus und daher auch das Armaturenbrett. Wer jetzt schreit man kann den Teppich auch einfach zerschneiden, dem sei gesagt das dies Pfusch ist, genauso wie einen intakten EFH+ZV kabelbaum zu zertrennen um den eigenen ZV-Kabeblbaum hochzurüssten, die Arbeitszeit ist in etwa gleich, aber einmal entsteht Pfusch und einmal nicht. Wenn der Wagen ab Werk keine Fensterheber hatte, dann liegen die Kabel zwar in den vorderen Türen weil er ZV hat, aber sonst nirgends.
Wenn der Teppich sowieso raus muss, dann kannst du dich auch gleich dem Rost widmen und evtl die Hohlräume konservieren.
