Kabeltrauma
Unter lenkradverkleidung, handschuhfach, mittelkonsole und was sonst noch da ist ausbauen, links und rechts an der a-säule zwei schrauben, über der lenksäule eine und bei der steuergerätehalterung ein paar. und die lüftungskanäle nicht vergessen. auf der fahrerseite hinten ist das armaturenbrett noch eingeclipst, evtl mal schnell mit der taschenlampe hinleuchten damit man es sieht. das armaturenbrett nicht zu stark nach oben reißen sonst brauchst du im ungünstigsten fall eine neue frontscheibe. der heizungskasten hat 4 schrauben, 2 vom innenraum und 2 vorne unter der spritzwandverkleidung einmal links und einmal rechts vom lüftermotor
So ungefähr war das auch bis jetzt.... : )
Wo kann ich das Armaturenbrett abschrauben?
Danke
MFG
Um den Teppich richtig ausbauen zu können muss der Heizungskasten
raus
und
daher auch das Armaturenbrett. Wer jetzt schreit man kann den
Teppich
auch
einfach zerschneiden, dem sei gesagt das dies Pfusch ist,
Teppich geht auch mit Heizungskasten und Armaturenbrett raus, ohne
ihn
zu
zerschneiden...ist halt ne Plackerei, geht aber auch ohne.
Mit dem Teppich haben wir beide Recht, der normale Teppich geht mit
Plackerei auch so raus und vorallem wieder rein, aber bei dem späteren
Teppich der unten den Dämmschaum hat sehe ich keine Chance den wieder
einzubauen, zumindest nicht ohne zwischendurch Amok zu laufen oder
irgendwas kaput zu machen um sich abzureagieren.
genauso wie
einen intakten EFH+ZV kabelbaum zu zertrennen um den eigenen
ZV-Kabeblbaum
hochzurüssten, die Arbeitszeit ist in etwa gleich, aber einmal
entsteht
Pfusch und einmal nicht.
Wää wää wää... ;)
Ist halt so.
Wenn der Wagen ab Werk keine Fensterheber hatte,
dann liegen die Kabel zwar in den vorderen Türen weil er ZV hat,
aber
sonst nirgends.
Wenn der Teppich sowieso raus muss, dann kannst du dich auch gleich
dem
Rost widmen und evtl die Hohlräume konservieren.
