Kabeltrauma
Um den Teppich richtig ausbauen zu können muss der Heizungskasten raus
und
daher auch das Armaturenbrett. Wer jetzt schreit man kann den Teppich
auch
einfach zerschneiden, dem sei gesagt das dies Pfusch ist,
Teppich geht auch mit Heizungskasten und Armaturenbrett raus, ohne ihn
zu
zerschneiden...ist halt ne Plackerei, geht aber auch ohne.
Mit dem Teppich haben wir beide Recht, der normale Teppich geht mit
Plackerei auch so raus und vorallem wieder rein, aber bei dem späteren
Teppich der unten den Dämmschaum hat sehe ich keine Chance den wieder
einzubauen, zumindest nicht ohne zwischendurch Amok zu laufen oder
irgendwas kaput zu machen um sich abzureagieren.
Möp...
Habe bei mir ja den Teppich getauscht und einen beigen mit Dämmung verbaut. Den haben wir, zu zweit zugegebenermaßen, auch ohne Ausbau des Heizungskastens reingekriegt. Mussten den Kasten zwar lösen und hin und her knüren, ging aber so innerhalb von ner halben Stunde dann doch.
genauso wie
einen intakten EFH+ZV kabelbaum zu zertrennen um den eigenen
ZV-Kabeblbaum
hochzurüssten, die Arbeitszeit ist in etwa gleich, aber einmal
entsteht
Pfusch und einmal nicht.
Wää wää wää... ;)
Ist halt so.
Naja, aber mein Gott...
Ich habe heute die eFh Adern sauber aus dem Kabelbaum rausgetrennt, ohne auch nur ein Kabel o.Ä. cutten zu müssen, und werde das dann morgen so auch wieder reinfriemeln in mein Auto. Der einzige Unterschied ist dann dass die Adern halt nichtmehr schön mit dem Band umwickelt sind mit den anderen zamm, das ist aber auch alles. Und das ist es mir wert dass ich nicht den kompletten Kabelbaum bis hinten durch die Brust ins Auge an den Tankdeckel tauschen muss.
Wenn der Wagen ab Werk keine Fensterheber hatte,
dann liegen die Kabel zwar in den vorderen Türen weil er ZV hat, aber
sonst nirgends.Wenn der Teppich sowieso raus muss, dann kannst du dich auch gleich
dem
Rost widmen und evtl die Hohlräume konservieren.
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
