535i läuft im Leerlauf mies....
MG, Saturday, 02.05.2009, 19:55 (vor 6410 Tagen) @ Flatteraugust
Grüzi Flotterotto,
tust Tu mal den Drosselklappenschalter wechseln Pursche
Hallo zusammen,
mein 86er 535i (ohne Kat) läuft seit geraumer Zeit sowohl im kalten als
auch im warmen Zustand richtig mies...
Im kalten Zustand pendelt die Drehzahl bei jedem Anhalten heftig zwischen
500 und 1000 U/min lt. DZM, nach 5-10 Sekunden bleibt die Drehzahl dann
konstant bei ca 700 U/min, was mir gefühlt im kalten Zutsand zu wenig
erscheint, da der Motor dann auch nicht wirklich so rund läuft, wie man es
von einem M30 erwartet. Manchmal geht der Motor beim anfänglichen
Drehzahlpendeln einfach auch aus.
Im warmen Zustand läuft der Motor im Leerlauf mit 500-600 U/min lt. DZM,
was wir auch wieder zu niedrig erscheint, weil er auch wieder nicht
wirklich rund läuft und sich ein wenig "schüttelt".
Bisher habe ich folgende Teile aus einem weiteren 535i (über 400.000 km)
ohne Erfolg quergetauscht:
- die drei Sensoren hinter dem Thermostat, d.h. Temperatursensor,
Temperaturzeitschalter und Fernthermometer-Geber/Warnkontakt
- LMM
- Leerlaufregelventil
- Motronic Steuergerät
Wie gesagt ohne jeglichen Erfolg... alle Symptome sind geblieben. Auch
beim 400.000 km 535i hat sich nichts geändert... er fährt mit den
getauschten Teilen weiterhin einwandfrei.
Soweit ich das feststellen konnte, sind auch sämtliche Schläuche und
Leitungen dicht... wegen der Nebenluft.
Was mir noch aufgefallen ist.... beim Gas wegnehmen geht die
Verbrauchsanzeige nicht auf "Null" zurück... sie geht max auf 2-4 Liter
runter. Vielleicht hängt das ja mit dem anderen Kram zusammen ?!?!
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte...
Vielen Dank schon mal und Grüsse
Flatteraugust
