535i läuft im Leerlauf mies....
wenn Du die hintere Verstrebung meinst... dort sind bei meinem 535 zwei
Stecker... sie scheinen i.O. zu sein... trocken und keine Korrosion. Hab
trotzdem etwas Kontaktspray draufgesprüht... leider kein Erfolg.Trotzdem danke für den Tip.
Grüsse
August
neee.. kuckst du erstma die steckverbindung an der strebe zum
ventildeckel,
die isses meistens, da läuft am stecker (also der von oben kommt)
kondenswasser rein...
am besten die kabel ohne steckverbinder verbinden....
stimmt, sind zwei...
dann prüf ma alles was mit falschluft zu tun hat und tausch mal die zündkabel gegen die von nem anderen der läuft, am besten mit spule...
sonst kann ich dir nur viel spass beim suchen wünschen...
aber wenn du es gefunden hast, schreibs ma auf, ich hab das bei mir auch, aber nur gaaanz selten, is auch nicht wetterabhängig oder sonstiges, macht er alle paar monate mal... aber so schnell wies kommt, isses auch wieder vorbei... mich störts nicht, aber wär schön, wenn es nur ne kleinigkeit is...
