535i läuft im Leerlauf mies....
Flatteraugust, Sunday, 03.05.2009, 13:29 (vor 6409 Tagen) @ Rouven
wenn Du die hintere Verstrebung meinst... dort sind bei meinem 535 zwei Stecker... sie scheinen i.O. zu sein... trocken und keine Korrosion. Hab trotzdem etwas Kontaktspray draufgesprüht... leider kein Erfolg.
Trotzdem danke für den Tip.
Grüsse
August
neee.. kuckst du erstma die steckverbindung an der strebe zum ventildeckel,
die isses meistens, da läuft am stecker (also der von oben kommt)
kondenswasser rein...
am besten die kabel ohne steckverbinder verbinden....
