Kupplung schleift Schrauben der Schwungscheibe ab
Hallo
Ich habe den Motor vom 535i 185kw Kat version rausgenommen und mir mal die
Kupplung angeschaut. Da habe ich bemerkt dass die Schrauben die in der
mitte der Schwungscheibe sitzen abgeschliffen sind, das gleiche an den
Federn der Kupplung. Die Kupplung hat noch gute 1,5 mm bis zur Niete. Ist
da eine falsche Kupplung verbaut, ev die vom e34 oder liegts an der
Schwungscheibe...???
MFG
E34 hat ab 03/88 ZMS, vorher normal 240*33, E28 hat immer normal. Daher ist es durchaus möglich, daß hier vertauscht wurde.
