Kupplung schleift Schrauben der Schwungscheibe ab
Holger524d, Thursday, 14.05.2009, 19:15 (vor 6398 Tagen) @ oskar
normalerweise haben die Kupplungsscheiben bei ZMS keine Torsionsfedern, also ich würde auf falsche Kupplungsscheibe tippen. Steht eine Nummer drauf ?
MfG Holger
Hallo
Das schließe ich aus. Die Kupplung schleift die Schrauben die innen an der
Schwungscheibe liegen ab. Also um genau zu sein, die Federn schleifen an
den Schrauben mit denen die Schwungscheibe an der Kurbelwelle befestigt
ist. Dazwschen ist nix verbaut, deshalb muss entweder die Kupplung oder
die Schwungscheibe der Grund sein. Aber danke fürs interesse. MFG
