Kupplung schleift Schrauben der Schwungscheibe ab
Hallo
Das schließe ich aus. Die Kupplung schleift die Schrauben die innen an der Schwungscheibe liegen ab. Also um genau zu sein, die Federn schleifen an den Schrauben mit denen die Schwungscheibe an der Kurbelwelle befestigt ist. Dazwschen ist nix verbaut, deshalb muss entweder die Kupplung oder die Schwungscheibe der Grund sein. Aber danke fürs interesse. MFG
