205 55 R16 ET11 auf 8J Felge? Passt das?
Hallo Gemeinde ;o)
Habe mir nun BBS RS 211 in 16" ET11 8J (rundherum) besorgt. Laut Gutachten nur für e34 zulässig. Also wird eine Einzelabnahme nötig.
Im Gutachten steht nun, dass die Reifenkombi u.a. vorn mit 205/55 R16 bestückbar ist. Ein befreundeter Reifenmonteur meint nun, dass 205/55 auf einer 8J sehr ungüstig bis fast nicht montierbar wäre. Ich habe vor, noch eine H&R Tieferlegung zu verbauen - also die 25 tiefer- Federn. Meine Angst ist, dass ich an der VA dann Platzprobleme bekommen könnte durch die ET11. Will keine Kanten umlegen o.ä., dachte daher, lieber die 205/55 vorn draufzerren zu lassen.
Was meint ihr? Bekomme ich durch diese ET dann Probleme oder passt da vorn auch 225/50 vom Platz auch mit 25mm H&R rein?
