205 55 R16 ET11 auf 8J Felge? Passt das?
Luis, Friday, 15.05.2009, 00:22 (vor 6398 Tagen) @ Kenan525e
habe halt sorge wegen ET11 und 8J Felgenbreite ... :-|
Mal ne frage.
et11 schleift der felge nicht an der Dämpfer?et11 geht doch richtung
innen
oder?
Scheinbar ja nicht - siehe luis.
Laut Forensuche gab es ja schon jemanden, der et11 verbaut hat.
Ich hatte mal ein 528er bei den waren sie drauf und haben gepasst Remotecs
et11.Als ich die et11 an meine 525er drauf machen wollte passten sie nicht
schleift an Dämpfer?
Je kleiner den ETwert, mehr nach aussen wird die Felge gehen, respektiv wird die Felge nach Innen gehen je den ETwert oder Einpresstiefe positiver oder grösser ist. Wurde man z.b 8x16 mit ET20 nutzen, dann musste man wenigstens 5mm Distanzscheiben dabei setzen, ansonsten wurde die Felge am Dämpfer schleifen.
Luis
