205 55 R16 ET11 auf 8J Felge? Passt das?
Hallo Gemeinde ;o)
Habe mir nun BBS RS 211 in 16" ET11 8J (rundherum) besorgt.
Schick.
Laut Gutachten
nur für e34 zulässig. Also wird eine Einzelabnahme nötig.
Das sollte kein Problem sein, der E28 ist leichter als der E34.
Im Gutachten steht nun, dass die Reifenkombi u.a. vorn mit 205/55 R16
bestückbar ist. Ein befreundeter Reifenmonteur meint nun, dass 205/55 auf
einer 8J sehr ungüstig bis fast nicht montierbar wäre.
Das kommt auf den Reifen an, denn die fallen sehr unterschiedlich aus 205er ist nicht immer gleich 205mm, manche sind 185, andere 225.
Weiter kommt es auf die Kunst des Monteurs an. Hatte auch mal 205er (waren relativ schmale BF Goodrich), die der 0815 Reifenheini nicht auf ne 7,5J brachte (Obwohl das eine übliche Kombination ist). In einem Reifenmontagebtrieb, welcher auch LKW und Schlepperreifen macht haben sie über den anderen nur gelacht, den Reifen draufgesetzt und quasi mit ner Luftkanone drauf geschossen.
Entscheidend ist aber ob der Reifen eine Freigabe für 8J hat. Diese Freigaben gibt es, wenn sie denn ausgestellt wird, direkt beim Reifenhersteller. 8J ist schon ausserhalb des Standardbereichs, dürfte allerdings kein Problem sein, eine Freigabe zu bekommen.
Ich habe vor, noch
eine H&R Tieferlegung zu verbauen - also die 25 tiefer- Federn. Meine
Angst ist, dass ich an der VA dann Platzprobleme bekommen könnte durch die
ET11. Will keine Kanten umlegen o.ä., dachte daher, lieber die 205/55 vorn
draufzerren zu lassen.
Wie wärs denn mit 205 vorne und 225 hinten?
