Erfahrungsberichte gebrauchte Dämpfer
woife, Saturday, 13.06.2009, 01:27 (vor 6368 Tagen) @ Eric Schmitt
ich hab bei meinem Fahrersitz die Dämpfer durch gebrauchte vom e30 getauscht, als Spezialwerkzeug zum zusammendrücken habe ich eine Schraubzwinge benützt. Ob das bei neuen Dämpfern auch funktioniert weiß ich nicht, da meine gebraucht waren hatten die bestimmt auch nicht mehr den Druck von neuen.
Hallo Youngtimer,
diese Federn können nur mit Spezialwerkzeug montiert werden. Kann man
selber bauen...eingebaute Feder in der durchschnittlichen Länge messen.
Dann fertigt man aus Stahl eine breite Gabel an in die die Feder der Länge
nach hineinpasst und die auch noch an der eingebauten Feder sicher sitzt
und an keinem Teil des Sitzgestelles angeht.
Dann werden alle neuen Federn mit eine Presse soweit zusammengedrückt, bis
sie in die Gabel passen und durch die Augen mit stabilem Draht sichern und
dann in die Gabel einsetzen. Nun den Bindedraht entfernen und die Feder
sitzt vorgespannt in der Gabel. Achtung, hier herrscht schon ein extrem
hoher Druck auf der Gabel! Alte Feder demontieren, indem die Rastringe
abgezogen werden. (Gleich mitbestellen, gehen zu 90% dabei kaputt!).
Nun wird die vorgespannte Feder in der Gabel in das Sitzgestell eingesetzt
und mit den Sicherungsringen gesichert. Der Sitz wird nun so bewegt, daß
die Gasfeder stärker gedrückt wird und nun kann die Gabel leicht entfernt
werden.
ACHTUNG! Keine Montageversuche OHNE dieses Werkzeug vornehmen! Gasfedern
sind gefährlich. Alleine die popeligen Gasfedern der Sitze sind mit 350
und 400 NM vorgespannt, das sind 35 bis 40 KG Druck der zur Betätigung
nötig ist.
