Nur mit Spezialwerkzeug!
Youngtimer @, Schweiz, Monday, 22.06.2009, 21:36 (vor 6358 Tagen) @ Eric Schmitt
Hi Eric
Danke für die ausführliche Beschreibung. Würdest du diese Arbeiten für einen "Doppellinkshänder" vor Ort ausführen? Sprich wenn ich quasi dann mit den Sitzen vorbeikommen würde?
Youngtimer
Hallo Youngtimer,
diese Federn können nur mit Spezialwerkzeug montiert werden. Kann man
selber bauen...eingebaute Feder in der durchschnittlichen Länge messen.
Dann fertigt man aus Stahl eine breite Gabel an in die die Feder der Länge
nach hineinpasst und die auch noch an der eingebauten Feder sicher sitzt
und an keinem Teil des Sitzgestelles angeht.
Dann werden alle neuen Federn mit eine Presse soweit zusammengedrückt, bis
sie in die Gabel passen und durch die Augen mit stabilem Draht sichern und
dann in die Gabel einsetzen. Nun den Bindedraht entfernen und die Feder
sitzt vorgespannt in der Gabel. Achtung, hier herrscht schon ein extrem
hoher Druck auf der Gabel! Alte Feder demontieren, indem die Rastringe
abgezogen werden. (Gleich mitbestellen, gehen zu 90% dabei kaputt!).
Nun wird die vorgespannte Feder in der Gabel in das Sitzgestell eingesetzt
und mit den Sicherungsringen gesichert. Der Sitz wird nun so bewegt, daß
die Gasfeder stärker gedrückt wird und nun kann die Gabel leicht entfernt
werden.
ACHTUNG! Keine Montageversuche OHNE dieses Werkzeug vornehmen! Gasfedern
sind gefährlich. Alleine die popeligen Gasfedern der Sitze sind mit 350
und 400 NM vorgespannt, das sind 35 bis 40 KG Druck der zur Betätigung
nötig ist.
