Welche Relais für Tagfahrlich Norwegen ?
Frajo ⌂, D-41836 Hückelhoven, Monday, 29.06.2009, 00:15 (vor 6352 Tagen)
Hi Folks,
nachdem ich mir Dank der Teileaktion der Mobilen Tradition den Zusatzkabelbaum Tagfahrlicht Norwegen (Teilenr 1377467) gegönnt habe, stehe ich nun vor dem Problem, daß die Anschlüsse und Kabelfarben nicht zu meinem Stromlaufplan Tagesfahrlicht Norwegen von 5/85 passen.
Die Anzahl der Relais (3) und auch der Anschlüsse 2x4 1x5 stimmt allerdings mit denen des Stromlaufplans überein.
Neben den beiden Anschlüssen, die an den Scheinwerferschalter und das entsprechend normalerweise dort angesteckte Kabel kommen, existieren nur die 3 Relaissockel und ein gelbweisses Kabel mit einer Steckhülse...
Schaut man sich die Relaissockel genauer an, so sind folgende Buchsen belegt:
1x Oben - Links - (Mitte frei bzw. geblockt) - Unten - Rechts
1x Oben - (Links frei bzw. geblockt) - Mitte - Unten - Rechts
1x Oben - Links - Mitte - Unten - Rechts
Weiss jemand, welche Relais da dran gehören und wo das gelbweisse Kabel hingehört ?
Viele Gruesse und einen guten Start in die neue Woche !
