Welche Relais für Tagfahrlich Norwegen ?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 29.06.2009, 11:51 (vor 6353 Tagen) @ Frajo
hm, die wenigsten hier werden skandinavische Re-Importe fahren... :-).
Falls Du garnicht weiterkommen solltest, kann ich mal längerfristig versuchen, unseren norwegischen Vertreter auf die Sache anzusetzen. Der interessiert sich erfreulicherweise auch für alte Autos. Meld Dich dann mal per eMail ehehaltstefan[ädd]yahoo.de , am besten auch mit nem Bild, wo dieser Relaissockel bspw. sitzt.
Stefan
Hi Folks,
nachdem ich mir Dank der Teileaktion der Mobilen Tradition den
Zusatzkabelbaum Tagfahrlicht Norwegen (Teilenr 1377467) gegönnt habe,
stehe ich nun vor dem Problem, daß die Anschlüsse und Kabelfarben nicht zu
meinem Stromlaufplan Tagesfahrlicht Norwegen von 5/85 passen.
Die Anzahl der Relais (3) und auch der Anschlüsse 2x4 1x5 stimmt
allerdings mit denen des Stromlaufplans überein.
Neben den beiden Anschlüssen, die an den Scheinwerferschalter und das
entsprechend normalerweise dort angesteckte Kabel kommen, existieren nur
die 3 Relaissockel und ein gelbweisses Kabel mit einer Steckhülse...
Schaut man sich die Relaissockel genauer an, so sind folgende Buchsen
belegt:
1x Oben - Links - (Mitte frei bzw. geblockt) - Unten - Rechts
1x Oben - (Links frei bzw. geblockt) - Mitte - Unten - Rechts
1x Oben - Links - Mitte - Unten - Rechts
Weiss jemand, welche Relais da dran gehören und wo das gelbweisse Kabel
hingehört ?
Viele Gruesse und einen guten Start in die neue Woche !
