Welche Relais für Tagfahrlich Norwegen ?
Frajo ⌂, D-41836 Hückelhoven, Monday, 29.06.2009, 19:36 (vor 6351 Tagen) @ kiefer
hm, die wenigsten hier werden skandinavische Re-Importe fahren... :-).
Falls Du garnicht weiterkommen solltest, kann ich mal längerfristig
versuchen, unseren norwegischen Vertreter auf die Sache anzusetzen. Der
interessiert sich erfreulicherweise auch für alte Autos. Meld Dich dann
mal per eMail ehehaltstefan[ädd]yahoo.de , am besten auch mit nem Bild,
wo dieser Relaissockel bspw. sitzt.
Stefan
Hi Stefan,
erstmal Danke für das Angebot.
Sitzen sollen die wohl irgendwo im Bereich des SA-Steckers, aber derzeit sind das halt nur die Stecker bzw. Buchsen in die die Relais eingesteckt werden.
Ich mach mal bei Gelegenheit ein Foto von dem Kabel...
Ich hatte halt die Hoffnung, unsere norwegischen Mitleser könnten hier evtl. mit Teilenummern aushelfen ... :-)
