Sperre identifizieren
Falk @, Monday, 29.06.2009, 09:54 (vor 6352 Tagen) @ Genz
nach Gewicht müßte es 210 sein ca 45 kg ( 3,45 verstärkt mit Sperre ).
Wie ermittelt man denn Sperrwert ( Sperrsteine in Diff ? )
der Sperrwert steht bei einem serienmäßigen Sperreinsatz immer auf dem Sperreinsatzgehäuse am Ende der ZF-Nummer. Da steht dann normalerweise immer S25 drauf.
In seltenen Fällen auch S40 aber das ist wie ein 6er im Lotto und ist dann auch zumindest beim E28 nachträglich nachgerüstet.
Ansonsten kann man den wirklichen Sperrwert eines Sperreinsatzes (vorausgesetzt es ist mechanisch in Ordnung) NUR an den verbauten Bauteilen im Sperreinsatz erkennen!
Du hast da jetzt irgendwo mal was von Sperrsteinen gehört. Das solltest du aber im Zusammenhang mit unseren Diffs ganz schnell wieder vergessen.
Wir reden hier von Lamellensperren!
Deren Sperrwert hängt ab von der wirksamen Fläche der Reiblamellen, dem Reibwert der Lamellen und von der Kraft mit der die Lamellen zusammengepresst werden.
Beinflussen kann man diese Faktoren durch die Größe und Anzahl der Lamellen, durch die Beschichtung der Lamellen und durch die geometrische Gestaltung der Druckstücke die eine axial Kraft auf die Lamellen ausüben.
Der Fachmann kann jetzt anhand der Kombination der verschiedenen Bauteile im Sperreinsatz erkennen für welche Sperrwirkung die Sperre ausgelegt ist.
Möglich ist da z.B. neben serie 25% auch 35/40/45/60 oder 75%. Das sind so die normalen Umbauten.
Aber natürlich sind noch viel Zwischenstufen oder extreme Sperrwirkungen wie 90% möglich. Auch kann man die Sperrwirkung noch für Zug- und Schub unterschiedlich auslegen.
Aber da kommen wir dann so langsam in den absoluten Rennsportbereich...
Wenn du noch weitere Fragen zu dem Thema hast oder eine Sperre/Diff suchst bitte an:
falk@m-driver.de
schreiben...
Danke!
Falk
