210er Diff in "kleinen" E28
Falk @, Tuesday, 30.06.2009, 00:29 (vor 6351 Tagen) @ Ralf518
Hallo zusammen,
gehe ich recht in der Annahme, daß es keinen serien-
mäßigen Deckel gibt, um ein "210er" Getriebe am alten,
runden und mittig angeordneten E28 Differentiallager
vor 9/84 zu befestigen? Vom Diff her siehts so aus,
als ob man platzmäßig durchaus einen solchen Deckel
zumindest selbst bauen könnte. Aber findet das 210er
Diff an sich genügend Platz, oder geht es irgendwo an
der alten Aufhängung an? Wäre ja schliesslich denkbar,
daß mit dem Wechsel des runden Lagers hin zu dem
rechteckigen auch die Querversteifung unter dem
Kofferaumboden geändert wurde und so das 210er Diff
auch mit einem mittigen Lager gar keinen Platz unter
der alten Querversteifung finden würde.
Die Lösung den 210er Radsatz ins 188er Gehäuse zu
fummeln, würde ich erstmal außer Acht lassen. Mich
interessiert, ob das 210er Gehäuse an sich passt.
also es ist korrekt das es keinen Deckel für die 210er E28 Diff Typen gibt welcher zu der alten mittigen Befestigung vor 9/84 passen würde!
Es gibt da nur EINE Deckelversion mit nach links versetzter Befestigung.
In wie weit sich die Querversteifung an der Bodengruppe eines frühen E28 mit mittiger Diff-Deckel Befestigung zu den späteren Modellen unterscheidet und ob dadurch der Einbau eines typ 210 Diffs erschwert wird kann ich leider nicht sagen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das da große Unterschiede sind. Basteln müsste man da ja eh etwas. Entweder den Deckel des 210er Diffs und/oder die Befestigung an der Bodengruppe umstricken.
Ich weiß aber durchaus von Kunden die sich da was gebastelt haben.
Ansonsten passt das 210er Diff genau so an den HA-Träger wie ein 188er.
Zwingend notwendig sind aber die großen Abtriebswellen wie sie ab dem 525e zum Einsatz kommen. Die kleinen Wellen vom 518/520i oder 524d würden nicht zu den zwingend zu verbauenden großen seitlichen Abtriebswellenflanschen der 210er Diffs passen!
Falk
