Das ist doch ganz einfach!!
Hallo zusammen,
gehe ich recht in der Annahme, daß es keinen serien-
mäßigen Deckel gibt, um ein "210er" Getriebe am alten,
runden und mittig angeordneten E28 Differentiallager
vor 9/84 zu befestigen? Vom Diff her siehts so aus,
als ob man platzmäßig durchaus einen solchen Deckel
zumindest selbst bauen könnte. Aber findet das 210er
Diff an sich genügend Platz, oder geht es irgendwo an
der alten Aufhängung an? Wäre ja schliesslich denkbar,
daß mit dem Wechsel des runden Lagers hin zu dem
rechteckigen auch die Querversteifung unter dem
Kofferaumboden geändert wurde und so das 210er Diff
auch mit einem mittigen Lager gar keinen Platz unter
der alten Querversteifung finden würde.
Die Lösung den 210er Radsatz ins 188er Gehäuse zu
fummeln, würde ich erstmal außer Acht lassen. Mich
interessiert, ob das 210er Gehäuse an sich passt.
Grüße Ralf518
vielleicht renne ich ja offne Türen ein. Aber woran erkennt man die
verschiedenen Diffs 168 188 210.Gruß
Hallo,also ich gehe jetzt mal davon aus das du dich nur auf die ältern Diff
Typen beziehst. Also nicht auf die neueren kompakt-Diff Typen wie z.B.
168K/168KL/188K/188L/188LW/210K oder 215K etc...Bei diesen neueren Diff Typen ist die Unterscheidung für
Otto-Normalverbraucher etwas schwieriger.Aber bei unseren älteren Diffs ist die Sache vollkommen simpel:
Du brauchst nur auf die runden Seitendeckel hinter den seitlichen
Abtriebswellenflanschen zu achten.Diese Deckel sind beim Typ 168 Diff mit jeweils 4 Schrauben, beim Typ 188
Diff mit jeweils 6 Schrauben und beim Typ 210 Diff mit jeweils 8 Schrauben
befestigt.Es gibt auch noch einige andere Unterscheidungsmerkmale die ich jetzt hier
noch alle runterbeten könnte die nicht so offensichtlich sind.
Aber das ist eigenlich gar nicht nötig weil das oben beschriebene
Unterscheidungsmerkmal völlig eindeutig ist.Aber bitte beachten:
Die jeweiligen Diff-Typen können VÖLLIG unterschiedliche Gehäusebauformen
haben die man AUCH wieder unterscheiden können muß!
Da gibt es natürlich auch wieder viele Unterscheidungsmerkmale über die
ich mir hier die Finger wund schreiben könnte...Gruß
Falk
