Suchst Du Liebe oder ärger??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 220 PS: Tsss. Mehr als 170 sind selbst mit LLK nicht drin. von Nico Hoffmann am 31. Juli 2003 22:29:09:
Hallo Nico,
Gleich wie meine 524td mit Alpina LLK bleibt Ladedrück unverändert. Deswegen
nür 143 PS. Mit erhohte Ladedrück wie Domrose das jetzt gemacht hat a la
Schorsch in Obenfranken, sind mit LLK noch mehr drin.
Laut Bosch kann die mechanische ESP 25 KW pro Kanal geben, also 150 KW was 204
PS sind. Aber orginal M21 mit LLK habe ich von BMW noch nie gesehen, gibt es
die?
Hm, wieviele Zylinderköpfe braucht so ein Diesel eigentlich auf 100 km?
Schorch hat fast 300.000 Km gedreht mit erste ZK bevor den beruchte Riss. Meine hat 201.000 Km ohne Probleme, aber ich habe eine neue ZK mit Ventile und NW, eine neue ESP und noch verschiedene Sachen auf Lager liegen. Und meistens geht nichts Kaputt wenn Ersatzteile auf Lager liegen... wie jeder weiss!
Mit Hirn gefahren kann auch ein Diesel viel ab. Nür keine Vollgasorgiën auf die AB...
tanti saluti,
coen
