Handbremsseil klemmt in Führung
das Handbremsseil geht komplett durch das Rohr rausziehen.
Eventuell klemmt es ganz vorne etwas am Handbremshebel. Da
mit einem langen Schraubenzieher nachhelfen und dabei die
Hebelstellung etwas verändern. Ist auch wieder fummelig
beim Einbau des neuen Zugs.
Grüße Ralf518
Hallo zusammen,
bin gerade am Handbremsseile ausbauen. Ab ist soweit alles, beide Hülsen
draußen etc. Wenn ich aber das Seil von hinten rausziehen will, bleibt es
auf beiden Seiten irgendwo in dem Rohr hängen. Nicht normal, oder? Raus
bekommen würde ich es ja wenn ich die Schrauben, die vorne ans Seil
geklemmt sind, einfach abzwicke. Ich befürchte aber, die neuen Seile nicht
durch das Rohr zu kriegen....
Jemand Erfahrung? Wie kann man das Rohr von innen sauber machen /
entrosten?Gruß
Markus
