So, alte Seile sind jetzt draußen...
Nico Hoffmann, Monday, 03.08.2009, 19:25 (vor 6316 Tagen) @ Markus_87
Wie ich meine alten Handbremsseile rausgekriegt habe:
1,5mm Kabel doppelt durch die Öse am hinteren Ende und zusammengeknotet.
Gibt einen doppelten Ring, der durch die Öse geht. In den Ring eine
Eisenstange. Dann ruckartig über den Kopf nach vorne gestoßen. Nach 5
Stößen kam das rechte, nach 10 Stößen und einem neuen Kabel das linke.
Zusammen mit einem Schwall Rostlöser, der mir jetzt über Haaren und Ohren
hängt. :-|
Glückwunsch.
Ich hab eine Schlaufe in das hintere Ende des Seils geknotet und da die Stange
durchgesteckt. Vor ein paar Jahren hat das so tatsächlich funktioniert.
Letztes Jahr (das Seil auf der anderen Seite) ist mir die Schlaufe abgerissen.
Dann bin ich in die Werkstatt gefahren...
Das neue Seil habe ich dann mit reichlich Kupferpaste eingesetzt, also die
Stelle, wo die Hülse ins Rohr gesteckt wird.
