Hebel war schon ausgebaut
Andreas V, Monday, 03.08.2009, 09:39 (vor 6316 Tagen) @ Markus_87
Habe ja selbst letzte Woche ein Handbremsseil erneuert. Ging zum Glück ganz leicht raus, nachdem ich den Hebel abgeschraubt hab. Daß es bei Dir auf beiden Seiten gleich weit rausgeht und dann klemmt, finde ich seltsam. Rost würde sich doch nicht auf beiden Seiten identisch breitmachen. Abgesehen davon, daß das Rohr sehr geschützt liegt. Selbst Schäden am Seil halte ich für unwahrscheinlich.
Kriegst Du die Seile denn noch wieder nach vorn durchgeschoben oder klemmen sie im Rohr fest? Sonst könntest Du die Seile vielleicht zur Bürste mcgyvern.
Ne andere Sache wäre noch, die HÜlle abzumachen, damit man das Seil in beiden Richtungen mal durchziehen kann. Hinten am Seil ist ja ne Öse, wo man noch nen Draht reinhängen kann, sodaß man das Seil notfalls auch wieder nach hinten rauskriegt.
Bei der Gelegenheit nochwas:
mir ist bei meinem Handbremshebel aufgefallen, daß das Blech, gegen das der Hebel beim Hochziehen jedesmal drückt, an beiden Seiten eingerissen ist, so ca. 3-4 mm. Scheint mir eine ziemliche Fehlkonstruktion zu sein, so ein dünnes Blech als Gegenlager zu nehmen. Jedenfalls hab ich jetzt das Problem, daß a) die Bremse nicht mehr 100% stramm zu ziehen ist und b) das Blech natürlich im Laufe der Zeit immer weiter einreißen wird.
Bin noch am überlegen, was ich da machen soll. Vielleicht ein zweites Blech zur Verstärkung drüberschweißen?
