Motor Klappert
oskar, Thursday, 13.08.2009, 23:47 (vor 6306 Tagen)
Hallo
Nochmal wegen dem klappernden Motor...
Ich finde nicht heraus an was es leigen kann. Es klappert immer im Takt mit dem Motor. Es könnte das Ventilspiel sein aber komisch kommt mir dabei vor, dass der Motor vor dem Ausbau ruhig lief. Der Motor wurde in einer anderen Karosse gepflanzt. Neue Kupplung, Filter, Ölwannendichtung und Öl 5w40 Castrol Magnetic oder so. Kann es sein dass etwas von der Ölpumpe abgefallen ist als ich die Ölwanne entfernt hatte, oder diese ev. kaput ist? Der Motor läuft ansonsten ganz normal, ich hab ihn öfters auf Standgas laufen lassen, wobei ich den Viskolüfter wechseln musste da er eher heiss wurde aber seitdem läuft er ganz normal. Der Ölkühler wird auch warm, aber nicht unbedingt heiss. Ich hatte das gleiche Problem beim M10 Motor in meinem 316 e30. Hat der Motor eigentlich eine Nockenwellenverstellung oder Zündverstellung, kanns daran leigen? Das Geräusch ist auf jeden fall störend, es klingt als würde man mit einem schraubenzieher auf eine Taste von der Computertastatur klopfen : ) Mir kommt auch vor als würde der Motor absaufen wenn man unter 2k drauftretet... Im Motorraum fällt mir nichts auf, das Geräusch kann ich nicht isloieren aber mir kommt vor als würde es vom Ansaugtrakt bzw. Drosselklappe kommen aber da gibts ja nix mechanisches glaube ich jedenfalls. Bin für jeden Tipp dankbar. MFG
