Motor Klappert
hi,
prüf mal die Kompression.
Hallo
Nochmal wegen dem klappernden Motor...
Ich finde nicht heraus an was es leigen kann. Es klappert immer im Takt
mit dem Motor. Es könnte das Ventilspiel sein aber komisch kommt mir dabei
vor, dass der Motor vor dem Ausbau ruhig lief. Der Motor wurde in einer
anderen Karosse gepflanzt. Neue Kupplung, Filter, Ölwannendichtung und Öl
5w40 Castrol Magnetic oder so. Kann es sein dass etwas von der Ölpumpe
abgefallen ist als ich die Ölwanne entfernt hatte, oder diese ev. kaput
ist? Der Motor läuft ansonsten ganz normal, ich hab ihn öfters auf
Standgas laufen lassen, wobei ich den Viskolüfter wechseln musste da er
eher heiss wurde aber seitdem läuft er ganz normal. Der Ölkühler wird auch
warm, aber nicht unbedingt heiss. Ich hatte das gleiche Problem beim M10
Motor in meinem 316 e30. Hat der Motor eigentlich eine
Nockenwellenverstellung oder Zündverstellung, kanns daran leigen? Das
Geräusch ist auf jeden fall störend, es klingt als würde man mit einem
schraubenzieher auf eine Taste von der Computertastatur klopfen : ) Mir
kommt auch vor als würde der Motor absaufen wenn man unter 2k
drauftretet... Im Motorraum fällt mir nichts auf, das Geräusch kann ich
nicht isloieren aber mir kommt vor als würde es vom Ansaugtrakt bzw.
Drosselklappe kommen aber da gibts ja nix mechanisches glaube ich
jedenfalls. Bin für jeden Tipp dankbar. MFG
