Motor Klappert
Kombinator, Friday, 14.08.2009, 08:01 (vor 6305 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
am M30 gibt es nicht viel was klappern kann.
Eigentlich nur die Ventile und die Kette(abgesehen von Pleuellagern,aber das klappert anders).
Wenn du auf ein Vollsynthetisches Öl umgestellt hast und vorher war ein Mineralisches drin,hast du den Übeltäter eventuell schon.
Das vollsynthetische Öl reinigt den Motor von ALLEN Ölablagerungen.
Eventuell setzen sich dann aber gelöste Brocken ins Ölrohr zum Kopf oder sonstwohin.
Der Filter geht dabei auch recht schnell zu.
Mach mal den Ventildeckel ab,und sieh nach,ob das Öl auch bis vorne an die Nockenwelle kommt.
Nicht,dass da jetzt alles trockenläuft.
Das mit den Öldiskussionen fange ich jetzt mal nicht an,die Entwicklung ging halt immer weiter.
Im Zweifelsfall immer das Öl nehmen,das schon immer verwendet wurde.
Wenn vorher Mineralisches Öl drin war,würde ich jetzt auch wieder dasselbe verwenden.
gruss
stefan
