Der Verkehrfunk geht nicht mehr...weil das ARI-Signal...
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 01.09.2009, 22:19 (vor 6287 Tagen) @ alpinweißer525e
...mittlerweile (vor x Jahren) abgeschaltet wurde. Alle alten VF-Ansagen
basieren auf dem Teil. Erst die neueren Radios mit RDS und oder RDS-TP
Signalerkennung funktionieren wie gewollt.
Nur daß Du nicht enttäsucht bist, wenns nur ein dauerndes Piepen nach
Drücken der VF Taste gibt.
Hallo Christian,
vielen Dank für den Tip, Du hast mir einen Fehlkauf erspart! :-)
Dann ist das erledigt.
Wilhelm
Hab grad nachgeschaut, 2005 ist das abgeschaltet worden. Also das Radio funktioniert ganz normal, nur halt die VF-Taste nicht. Wenn man die drückt sucht das Radio immer das ARI-Signal ... und findet keins, also piept es.
Im E36 und E34 gibts günstige Casettenradios mit brauchbarem Radio Empfangsteil und einer Optik, die zumindest halbwegs in den E28 passt.
Zum Beispiel das Reverse RDS will kein Mensch, kriegt man bei Ebay ab 1€. Für Nicht-Audiophile ist das ok. Anständiger Radioempfang mit RDS und Verkehrsfunk.
Die CD-Versionen dieser Radios gehen um ein vielfaches weg, dabei sind die CD-Laufwerke gerne defekt, oder lesen keine CD-R.
Die richtig guten (Becker)-BMW-Geräte mit Doppeltuner werden wie Gold gehandelt, da ist ein gutes Becker Navi oder Becker Mexico CD mit RDS oft billiger als ein BMW Professional RDS ohne Navi, obwohl das Becker Teil mehr kann.
