BMW Radios
ich klink mich hier mal ein
Kann das nur bestätigen, vom Chris. Habe auch schon zwei e36 Cass.-Radios auf ebay gekauft, beide je 1 Euro, incl Code und Bedienungsanleitung. Musst nur darauf achten, dass auch die Beleuchtung funzt, die ist sehr oft defekt (würde gezielt nachfragen beim Verkäufer). Rein optisch passen die echt gut in den e28 rein.
Zur Zeit hab ich das orig. CD Radio drin, wie es zB im e30 bestellbar war, hatte da mal Gück auf ebay (gehen meist für weit über 100,- weg, teilweise auch mal 200,- ...).
Den Fahrzeugkabelbaum kannst Du ohne weiteres adaptieren (falls Du noch keinen Kabeladapter dazwischen hast), beim e28 ist da ja auch genug Platz, um den ganzen Kabelsalat unsichtbar unterzubringen.
Kann nur sein, dass Deine Boxen (wenn es noch die ersten der Werksauslieferung sind) ein wenig mit den neuen Radios überlastet sind, da diese eine höhere Ausgangsleistung aufweisen. Dann "rankst" es bei größeren Lautstärken evtl.
Stefan
