Der Verkehrfunk geht nicht mehr...weil das ARI-Signal...
Hab grad nachgeschaut, 2005 ist das abgeschaltet worden. Also das Radio
funktioniert ganz normal, nur halt die VF-Taste nicht. Wenn man die
drückt
sucht das Radio immer das ARI-Signal ... und findet keins, also piept
es.
Im E36 und E34 gibts günstige Casettenradios mit brauchbarem Radio
Empfangsteil und einer Optik, die zumindest halbwegs in den E28 passt.
Zum Beispiel das Reverse RDS will kein Mensch, kriegt man bei Ebay ab
1.
Für Nicht-Audiophile ist das ok. Anständiger Radioempfang mit RDS und
Verkehrsfunk.Die CD-Versionen dieser Radios gehen um ein vielfaches weg, dabei sind
die
CD-Laufwerke gerne defekt, oder lesen keine CD-R.
Die richtig guten (Becker)-BMW-Geräte mit Doppeltuner werden wie Gold
gehandelt, da ist ein gutes Becker Navi oder Becker Mexico CD mit RDS
oft
billiger als ein BMW Professional RDS ohne Navi, obwohl das Becker Teil
mehr kann.Gruß, Christian
Danke für die Beratung.
Passen die Radios aus dem E34 ohne weiteres? Ich habe nämlich noch ein
Blaupunkt Freiburg liegen, das meine Eltern im E34 nachgerüstet hatten,
und der Antennenanschluß paßt im E28 nicht.Gruß
Wilhelm
Es gibt für alles Adapter.
Bei der Antenne gibts zwei gebräuchliche Systeme, da gibts nen Adapter.
Das Blaupunkt hat vielleicht nen alten ISO-Anschluss, musst Du mal schauen.
Ansonsten haben die E34/36 Radios alle den rechteckigen BMW Stecker wie er von ~89 bis 2000 verbaut wurde. Da gibts auch nen Adapter um diese Radios an das alte "BMW-Vorkriegssystem" aus dem E28 zu klemmen.
