@ RALF525eA wegen Glasdach
Soso, alle Royalblau
mehrere e28? oder auch e30.
Meiner ist alpinweiß.
Hab noch ne Frage wegen dem Glasdach. Als du es zerlegt hast, welchen Kleber hat denn BMW (Webasto) zur Verbindung des Glases mit dem Rahmen genommen?
So ein bräunlich durchsichtiges Zeug, oder wars schon der schwarze gummiartige Scheibenkleber wie er auch heute noch verwendet wird?
Hattest du Probleme damit die Klebereste von der Beschichtung des Glases zu entfernen?
Den Blechrahmen gibts ja laut ETK nicht mehr neu, nur noch die glasplatte, und die is ja preislich a ziemlich gesalzen. Selbst die Dichtungen haben stolze Preise.
War die umlaufende Gummidichtung bei dir mit am Rahmen verklebt oder konnte sie nach Entfernung der schwarzen Alublende leicht entfernt werden?
Viele Fragen auf einmal, aber spätestens im Oktober werd auch ich die Generalüberholung wohl angehen.
Wobei i am überlegen bin an den Rändern ein paar 2mm Löcher in den Blechrahmen zu bohren um gelegentlich mit Caramba einzusprühren um das Glump dann wirklich dauerhaft zu schützen.
