@ RALF525eA wegen Glasdach
Ralf525ea, Sunday, 06.09.2009, 11:49 (vor 6282 Tagen) @ Daniel525e
Soso, alle Royalblau;-) mehrere e28? oder auch e30.
Nur einen e28 525ea die anderen sind e30.
325i Cabrio VFL Chrommpdell Bj 88
318ia Touring ohne Schiebedach Bj 89
325ia Limo BJ 88 2trg mit fast Vollausstattung ( alles nachgerüsstet das Buchhalterausstattung gewesen und auch nur ein 320ia ab Werk )
Das Cabrio habe ich allerdings vor 2 Jahren verkauft wegen Nachwuchs :-(
Den Touring bewegen wir im Alltag.
Die Limo ist ein " Spielzeug " weil ich diese so umgebaut habe wie ich ihn gerne habel wollte.
Kpl umbau auf Breyton :-)
Anbei je ein Bild der e30 Fahrzeuge.
Meiner ist alpinweiß.
Finde Weiß auch eine sehr schöne Farbe für einen BMW vorallem wenn er dann noch Chrom hat :-)
Hab noch ne Frage wegen dem Glasdach.
Als du es zerlegt hast, welchen Kleber hat denn BMW (Webasto) zur Verbindung des Glases mit dem Rahmen genommen?
So ein bräunlich durchsichtiges Zeug, oder wars schon der schwarze
gummiartige Scheibenkleber wie er auch heute noch verwendet wird?
Bei mir ist ein eher bräunliches zeug drin gewesen aber es ist von außen nochmal abgedichtet worden mit weißem Silicon :-(
Hattest du Probleme damit die Klebereste von der Beschichtung des Glases
zu entfernen?
Soweit bin ich noch nicht vieleicht mache ich das heute aber ich denke mal die Kleberreste vom Glas entfernt zu bekommen wird das kleinste übel sein.
Mein Innenrahmen ist ja gebrochen gewesen nd den kann man nicht mehr kleben weil es so ein dummer Kunststoff ist.
Der versucht mir den jetzt irgenwie andere wieder zusammen zu bekommen :-)
Ohne den Innenrahme ist das bestimmt blöd.
Den Blechrahmen gibts ja laut ETK nicht mehr neu, nur noch die glasplatte,
und die is ja preislich a ziemlich gesalzen. Selbst die Dichtungen haben
stolze Preise.
Bei den Dichtungen hatte ich Glück im ebay gehabt.
Habe beide für 15€ ersteigern können :-)
Das Glasdach ist sehr stabil deshalb brauchst du da keine Angst zu haben das es kaputt geht.
War die umlaufende Gummidichtung bei dir mit am Rahmen verklebt oder
konnte sie nach Entfernung der schwarzen Alublende leicht entfernt
werden?
Tja das ist so ne sache gewesen.
Habe versucht von außen mit einer Rasierklinge zwischen Außenrahmen und Glasdach zu kommen um diese dann zu zerschneiden aber fehlanzeige.
3 Klingen abgebrochen aber dazwischen gekommen bin ich nicht.
Als dann der Tip von einem Glaser den ich um Rat gefargt hatte gekommen ist dachte ich dase s doch so nicht klappen kann aber.....
Mit einem kleine Holzkeil zwischen Glasdach und Rahmen gehen und vorsichteig auseinander klopfen.
Funktioniert 100% :-)
Viele Fragen auf einmal, aber spätestens im Oktober werd auch ich die
eneralüberholung wohl angehen.
Kann mich ja nochmal anschreiben wenns soweit ist.
Woher kommst du ?
Wobei i am überlegen bin an den Rändern ein paar 2mm Löcher in den
Blechrahmen zu bohren um gelegentlich mit Caramba einzusprühren um das
Glump dann wirklich dauerhaft zu schützen.
Auf garkeinen Fall bohren denn dann wirst du zu 100% das Glasdach beschädigen.
Weil bohren und Glas geht nie gut.
