Du hast eben Geschmack!
Daniel525e, Thursday, 10.09.2009, 07:59 (vor 6278 Tagen) @ Ralf525ea
Manche lassen die Felgen auch hochglanzverdichten, aber genau so muss das sein, poliert passt auch gut zu den Türgriffen!
Mal ne andere Frage, ist deiner ein 90kw mit Kat?
Bei mir wurde nämlich die CO Schraube am Luftmengenmesser verdreht und die AU Werte passen nicht so ganz.
Vielleicht kannst du mir weiterhelfen (Falls die plombe bei deiner CO Schraube am LMM auch ab ist)
Dann könntest du mal mit einer Schieblehre das Mass von Gehäuseoberkante des luftmengenmessers - Oberkante Schraubenkopf messen. Das sind bei mir ca 19mm
Oba wie gesagt, nur falls die Plombe bei dir ab ist, und du nen eta mit Zweigebermotronic hast bis Baujahr 85
