Lichtmaschine kaputt??
Hallo
Ich habe glaube iche ien Problem mit der Lichmaschine, der Wagen hat immer
Batterie leer und läuft auch nicht sehr lange. Kann man de was besonderes
nachkontrolieren befor ich die Lichtmaschine ausbaue?
mfg
Hallo Oskar,
Du kannst versuchen, ein Voltmeter irgendwo anzuschliessen, wo Spannung anliegt (z. B. Zigarrenanzünder, Innenleuchte oder Handschuhfach). Wenn der Motor gestartet wurde, sollte die Spannung bald danach auf 14-14,5 Volt hochgehen.
Wenn dem nicht so ist, können es aber immer noch zwei Dinge sein:
Die Lichtmaschine selbst oder der Spannungsregler. Bestimmt hat jemand eine Idee, wie man das prüft.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Lichtmaschine und ihr Regler zwar korrekt arbeiten, Du aber einen Kriechstrom hast, der Dir während der Abstellphase die Batterie entlädt. Feststellen könntest Du dies, indem Du das Spannungsmessgerät bei abgestelltem Motor zwischen Batteriepol und Anschlusskabel in Reihe schaltest, und dann schrittweise immer kleinere Messbereiche wählst.
Wilhelm
