Lichtmaschine kaputt??
Hallo
Habs gerade eingebaut... Kanns kaum glauben, jetzt schnurter wieder...
Würde das dann heissen dass wenn die Lampe kaputt ist, die Batterie nicht
geladen wird?? :totlach:
mfg
Genau. Daher sollte der erste Blick bei Ladeproblemen immer sein ob
die Ladekontrolle bei eingeschalteter Zündung und ausgeschalteten Motor brennt.
In der Regel reicht es aber auch aus einmal auf ca. 4000 Umdrehungen zu
gehen. Dann erregt sich dei Lima durch Eigeninduktion selbst.
Gruß Ole
