Lichtmaschine kaputt??
Danke für die Antwort...
Gibts ne Alternative was sonst kaputt gehen könnte?
Hatte nämlich mal einen Lichtmaschine von einem e30 zu Testzwecken verbaut..
Hab nur mal laufen lassen um zu sehen ob alles läuft, mir ist dabei aber nichts aufgefallen.. Könnte mir denken dass irgend ein Relais durchgeschmort sein könnte, werde morgen mal den Schaltplan konsultieren.. Aber Bateriespannung liegt auf jeden Fall an, nur dass diese nicht geladen wird...
MFG
