Re: Neee, neeee, neee, Leute. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: m30 fehlerdiagnose von Nico Hoffmann am 10. August 2003 23:27:54:
Was hast Du nochmal für einen 6er, Rainer?
Kat?
Nachgerüstet und erste Serie des 3.5 mit L-Jet oder 3.4 mit Kat??
Wenn L-Jet, dann hast Du ... elektromechanische Verteilerzündanlage.
Hatte dieselben Symptome am E3 vor 2 Wochen (bevor noch der Kopf einging oder das Ventil klemmte oder was es ist, ich werde es ja am Mittwoch sehen). Unter 2000 war kein Motorlauf mehr vorhanden; der Leerlauf brach einfach zusammen.
Verteiler getauscht - kostet 3.80 - und fertig, er war wieder der alte, bis das letzte Problem auftrat: Kompressionsverlust am hintersten Zylinder. Hat aber nichts mit dem neuen Verteiler zu tun, glaube ich. Leider eher mit dem blöden Öl. Ihr habt mich ja alle noch gewarnt.
Sicher nicht die Zündkerzen - es muß etwas Zentrales, Systemisches sein.
Wenn Du Motronic hast, ja dann ...
...hast Du aber nicht, stimmt's??
Ich kenne doch Deinen 6er noch von dem Photo neulich: Das ist ein E24-1, stimmt's??
FJB.
