Wieso?
Rudi, Marklkofen, Saturday, 07.11.2009, 11:26 (vor 6220 Tagen) @ Kombinator
Um wie viel Ampere steigt der Strom denn "gewaltig"?
Steigt er von 90 auf 200 Ampere?
Komm mal mit Daten rüber, behauptungen bringen keinen weiter.
Das ist doch nebensächlich bei der kurzen Zeit, die der Starter läuft.
Wichtig ist einfach nur eine ausreichend grosse, vollgeladene Batterie.
also genaue werte kann ich nicht nennen, weil ströme von über 150A sehr schlecht zu messen sind!
Beim Diesel liegt der normale Kaltstartstrom über 130A und wenn jetzt z.b. im winter eine Glühkerze kaputt geht dann kannst du mit dem orginalstarter ca 2-3min orgeln bis er kommt! mit dem TDS starter schaffst du bei sonst gleichen bedingungen nichtmal 1min und das pluskabel beginnt zu dampfen!
beim Benziner kanns ja gerne anders sein, der hat ja auch keine 22bar kompression!
grüßle
rudi
