Wieso?
Kombinator, Saturday, 07.11.2009, 12:45 (vor 6220 Tagen) @ Rudi
also genaue werte kann ich nicht nennen, weil ströme von über 150A sehr
schlecht zu messen sind!
Mein Messgerät kann das.
Beim Diesel liegt der normale Kaltstartstrom über 130A und wenn jetzt z.b.
im winter eine Glühkerze kaputt geht dann kannst du mit dem orginalstarter
ca 2-3min orgeln bis er kommt! mit dem TDS starter schaffst du bei sonst
gleichen bedingungen nichtmal 1min und das pluskabel beginnt zu dampfen!
Das Pluskabel dampft nicht so schnell, bei der Länge schon mal gar nicht.
Der andere Anlasser mag vielleicht ein klein wenig mehr Strom ziehen, aber 100 Ampere mehr werden das wohl nicht sein.
Du neigst ein wenig zur schwarzmalerei.
Da baut man einen Anlasser rein der passt und das wars.
Und wenn eine Glühkerze defekt ist, tauscht man die aus, das macht das Leben einfacher.
beim Benziner kanns ja gerne anders sein, der hat ja auch keine 22bar
kompression!
grüßle
rudi
Das ist beim Benziner dasselbe, wenn man es mit einem grösseren Motor vergleicht.
So ein V12 ist genauso schwer durchzuziehen wie ein kleiner Diesel, trotzdem ist das Anlasserkabel genauso dick, seltsam oder?
gruss
stefan
